Y61 2,8 l : Dépose Alternateur (Résolu)
Re: Y61 2,8 l : Dépose Alternateur.
tu la vois d'abord avec les doigts , et après avec les yeux :rire2: :rire2: :rire2: :clin12:
Agades a écrit :Ceci dit, je comprends pas comment je n'ai rien vu :surpris1:
:fume: ou :santé1:
benpatroleric a écrit :tu la vois d'abord avec les doigts , et après avec les yeux :rire2: :rire2: :rire2: :clin12:
:surpris1: :surpris1: :surpris1:
Je dois être myope des mains :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
:fume: ou :santé1:
Pour la fumette, ben non :rire2:
Pour le p'tit coup de jaja .... :santé1: f :santé1: aut voir :bravo12:
Pierre a écrit :tu déposes le galet tendeur de son support, ça donnera bcp de mou aux courroies, du coup tu pourras les sortir (et donc les remonter) en douceur.
je viens d'appliquer ce principe pour ma distri, ça marche impec'.
Je me mets l'idée de coté ! Mais il me semble bien :benben12: que le galet tendeur ne vient pas en contact des courroies de l'alternateur :benben12: :benben12:
le galet tendeur C pour la clim ......
benpatroleric a écrit :j'ai regardé tout à l'heure sous mon capot , et il y a bien une vis qui agit sur le tendeur en dessous vers l'arrière à gauche de l'alternateur :clin12:
clef de 12 ou 14 il me semble averc une plate a cliquet C le top .....
Je suis pratiquement sur que c'est du 12 mm et c'est vrai qu'avec une œil à cliquet c'est le top :bravo12: :clin12: :ben: :lagana:
Re: Y61 2,8 l : Dépose Alternateur (Résolut)
Bon, ça y est ... et ça fonctionne :classe1:
Suivant les conseils, j'ai acheté une clef à oeuil à cliquet... de 12 :bravo12: (22 euros :evil: )
J'ai donc détendu les courroies en dessérant la vis qui passe dans l'axe de la vis de positionnement du bas de l'alternateur ( :benben12: :benben12: j'me demande si c'est clair :benben12: :benben12: )
Par contre, il faut des mains d'Asiatique pour bosser :grrrr:
Résultat ... charge à 14volts, plus de bruit de ferraille :bravo12:
Merci à tous et ... félicitations à Mendes et tous les pros... faut de la patience et de l'outillage
Re: Y61 2,8 l : Dépose Alternateur (Résolu)
la seule chose qui compte , c'est que ça fonctionne à nouveau :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
bien joué Richard :clin12: :ben: :lagana:
:bravo12: :bravo12: :bravo12: :alabierre:
cool Richard :respectot:
Merci les Loulous !
Un petit verre pour vous :alabierre:
Une bise à vos dames :bisous12:
:bravo12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :lagana: :paille:
laganache a écrit ::bravo12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :lagana: :paille:
Merci Pascal ... mais j'te dis pas l'état des mains :evil: Eve est pas contente :rire2: :rire2:
