perte de régime moteur
Je viens de passer le ct et pas de problème sauf qu'en y allant j'ai eu une baisse forcée du régime moteur comme si quelque chose m'obligeait à rouler à 60km/h puis c'est passé. En revenant à la maison, rebelote en un peu moins flagrant.
La seule chose que j'ai fait au moteur c'est la neutralisation du moteur. Et j'avais débranché les câbles d'accélérateurs et de starter lors du changement de châssis.
Vous avez une idée ?
Je mets des photos de ma neutralisation d'egr ...
Image Image
Re: perte de régime moteur
Déjà ta durite qui va à la vanne EGR devrait être débranchée et obstruée. :rouge12:
Mendes a écrit :Déjà ta durite qui va à la vanne EGR devrait être débranchée et obstruée. :rouge12:
c'est fait, on la voit en bas de la photo.
Débranche à la soupape, bouche le tyuau et laisse la soupape à l'air libre :surpris1:
Mendes a écrit :Débranche à la soupape, bouche le tyuau et laisse la soupape à l'air libre :surpris1:
lĂ  je ne comprends rien, je croyais que la plaque et l'obstruation des durites suffisait ..
voilĂ  une autre photo.
filtre à GO colmaté??? :inter?: :inter?:
Possible ou une prise d'air sur la durite de turbo (fendue) :surpris1:
ou les tongues trop légères :lol: :lol:
je vais voir tout ça, merci. :rire2:
j'ai changé la plaque de l'egr car je l'a trouvais trop épaisse. par contre j'avais une durite qui fuyait (en vert sur la photo) et une qui été craquelé ( en orange), je les ai changé. les traits rouges sur la première photo, représentent les endroits où j'ai raccourci les durites et j'y ai remis les vis.
est-ce que ces durites peuvent être à l'origine de mon problème ?
j'ai fait un essais, petit tour du village et j'ai pas eu de baisse de régime moteur.
comme je ne suis pas mécano mais un puzzleman, je viens de comprendre grace à la RTA que tout ça sert au freinage donc le fait que pour le moment je n'ai plus de baisse de régime moteur ça venait de la première plaque que j'avais fait pour neutraliser la vanne egr ...
j'espère que ça reste utile pour les non-mécano comme moi ...
et bien après une petite ballade urbaine de 25 km tout va bien. je pense que c'était bien la 1ère plaque de l'egr qui était trop épaisse et donc qui ne pouvait être serrée correctement....
content pour toi que tu ai résolu ton problème :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben:
+1 :alabierre: :alabierre:
:benben12: ça me parait bizare cette histoire de plaque :benben12:
