Pagaille dans les voyants
Salut les Trolleux Image
Ce soir, Minnie (ma co-pilote) n'as pas pu reprendre le Trolly ( Patrol GR Y60 de 92) :
Pour le voyant de gauche : présence d'eau dans le filtre à gasoil, j'ai purgé, mais c'est bien du gasoil qui coule !
Le voyant en haut Ă  droite : je ne sais pas ce que c'est Image
Pour le voyant de batterie et le voltmètre : l'alternateur ne doit plus fournir et c'est confirmé au testeur sur la batterie, même en accélérant, rien ne bouge : à peine 12 volt ...
Demain je vais remplacer l'alternateur de Trolly par celui du Troll. Image
Ma question est-ce un défaut de l'alternateur seul qui peut foutre la pagaille à ce point ???
Re: Pagaille dans les voyants
pour ma part ça parait bizarre vu que les voyants non aucun rapport...!!!
mais je laisse la place au expert! :rire2: et vais suivre le sujet qui me donne aussi à réfléchir!!! :benben12: :lol123:
je suis sur que oui , le défaut d'alternateur (de charge) peut allumer tout un tas de témoins plus ou moins fantaisiste :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :ben:
Merci Eric, ça me rassure un peu .... :bisous12:
J’espère pouvoir réparer ça afin d’éviter de changer l'alternateur :evil:
benpatroleric a écrit :je suis sur que oui , le défaut d'alternateur (de charge) peut allumer tout un tas de témoins plus ou moins fantaisiste :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :ben:
le temoin batterie je comprend vu que l'alternateur recharge plus! mais le témoin de niveau d'eau d'essuie glace...ext :benben12: ...mais c'est vrai qu'une mauvaise masse ou autre peut mètre le bordel dans les voyants de bord tout bien réfflechi!!! :rire2: :clin12:
sur le baroud tout s'allumait comme un sapin de noël quand l'alternateur ne chargeait plus :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
benpatroleric a écrit :sur le baroud tout s'allumait comme un sapin de noël quand l'alternateur ne chargeait plus :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
merci pour l'info ben :clin12: :clin12: :clin12: je serai d'où ça vient si un jours ça m'arrive :bravo12:
+1 :alabierre:
Merci les gars de vos lumières ! :rire2: :rire2: :rire2:
J'ai monté l'alternateur du Troll sur le Trolly et tout va beaucoup mieux ! :clin12:
(c'est pratique d'avoir deux Y60 sous la main :classe1: )
Par contre, suite à l’autopsie de l'alternateur, ça doit être le régulateur qui merdoit ... et vu le prix de la pièce, ça va finir avec un alternateur neuf ... :evil:
content pour toi que tu ai résolu ton problème , ici au grand duché tu reçois un échange standard pour 120€ à 140€ :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
le petit ensemble régulateur pont de diode et porte balais .
Quelqu'un aurais une référence pour cette pièce ????
Nickel !
Merci Matrol ! :alabierre:
de nada :rire2:
