Le Y60 de Struck :" le tankattack"
bastos 05
Re: Le Y60 de Struck :" le tankattack"
Message par bastos 05 »
cool :santé1: :alabierre:
Excellent , à la santé du Tank et de son mécano :alabierre:
:bravo12: Des travaux bien soignés :bravo12:
Struck
Message par Struck »
En attendant les "cristal j'ai reçu mon nouveau carter d'huile( pour rappel l'actuel a le filetage du bouchon de vidange super attaqué). Donc je bosse dessus nettoyage ponçage et mise en peinture haute t° en prévision.
Photos à l'issue de la remise carter et des modifications des coffres arrières pour cet été :rire2:
et merci les gars pour vos commentaires :viveforum:
Struck
petite récup sur un véhicule de l'unité qui part en réforme : une plaque de 117 sur 62 en épaisseur de 1 cm de protection balistique à base de kevlar et autre fibres aramides: je vais me faire une protection de boite de transfert aux petits oignons, je trouve les côtes et une bonne lame de scie sauteuse et je me mets au taf !
tankattak 490.JPG (41.57 Kio) Vu 20711 fois
super matos , bonne découpe :clin12: :clin12: :clin12:
Struck
Quelques news: j'ai reçu mes optiques cristal , faut que je m'y mette... :benben12:
Mon blindage de BT : faut que je m'y mette... :benben12:
Et hier gros bruit à l'échappement....il a fallu s'y mettre: cassé juste après la tresse : je roule en échappement libre: un bruit de Berlier GBC mais le turbo prend plus tard donc bof.
Résultat j'ai commandé de l'inox pour faire un bout de ligne et je récupérerai le glasspack de la ligne (posée sur l'établi).La suite la semaine prochaine normalement :rire2:
Excellent, encore un trolinox :yes12:
Struck
Bahut immobilisé cause échappement libre donc je peux bosser dessus :
Montage des optiques "cristal" ce matin
tankattak 499.JPG (55.2 Kio) Vu 20655 fois
prochaine intervention sur l'éclairage : un kit HID bi xénon.
Ce weekend je prends les mesures et je travaille sur le blindage de BT
Struck
Ma ligne" inox "est posée!
Enfin semi inox car pour réduire les couts j'ai gardé le glasspack acier, seuls la tresse et les tubes sont en inox. Donc pas de modifs vraiment notables de la sonorité mais le principal est là : la fiabilité dans le temps, pas prêt de me lâcher cet échappement!! (grosse patte de maintien, silent-block utilisée sur des lignes de V8, et aucune tension torsion ou quoi que ce soit sur la tresse, pile dans l'axe)
Photos prises avec mon portable , je prendrais demain avec mon apn la ligne posée
tankattak 500.jpg (24.54 Kio) Vu 20634 fois
tankattak 501.jpg (43.75 Kio) Vu 20634 fois
tankattak 502.jpg (48.07 Kio) Vu 20634 fois
TROL30
Message par TROL30 »
:bravo12: :alabierre:
Struck
pas encore de photos mais des frais qui s'annoncent avant les vacances.
Tous les démarrages commencent à être poussifs alors que j'ai une bonne tension en sortie d'alternateur les cosses serrées et pas de problème perceptible de relais de préchauffage d'où mon hypothèse de la batterie( +/- 3 et demi).
J'envisage une optima rouge, des avis?
Si tu es prêt à mettre les sous pour une optima je te conseille la jaune , car la rouge est pour les décharges lentes type frigo et accessoires , alors que la jaune est pour les gros besoins de courrant immédiats genre préchauffage et démarrage , la bleue étant celle pour les bateaux donc elle n'entre pas en compte :clin12:
Struck
benpatroleric a écrit :Si tu es prêt à mettre les sous pour une optima je te conseille la jaune , car la rouge est pour les décharges lentes type frigo et accessoires , alors que la jaune est pour les gros besoins de courrant immédiats genre préchauffage et démarrage , la bleue étant celle pour les bateaux donc elle n'entre pas en compte :clin12:
je croyais que c'était l'inverse :inter?: :inter?:
j'ai une jaune justement pour le circuit "accessoires "
Chez nous on utilise les rouge pour les feux de chantier , donc décharge lente , renseigne toi bien avant d'acheter :clin12:
