STAUN !!!!!
Les reportages photos
Re: STAUN !!!!!
bravo, beau travail :yes12:
Re: STAUN !!!!!
V'la ce que ça donne...les Stauns quand le tubless se dégonfle...
gabi31
Re: STAUN !!!!!
Message par gabi31 »
super c'est staun ,,, mais niveau tarif ca sort a combien? je pencé metre des beadlocks a soudé ( +/- 50 euro piece) mais la tu me met un doute .
a++
Re: STAUN !!!!!
Compte entre 130 et 140€ pièce :evil:
un pote qui en a montés avant moi m'avait dit que les chambres fournies n'étaient pas de bonne qualités et que les siennes avaient petées au gonflage.
Il les a remplacées par des chambres de meilleurs qualitées trouvées chez Yamaha 40€ pièce :evil:
Perso j'ai voulu controler mes pressions ce soir et à la première roue que j'ai controler j'ai une chambre HS :evil: :evil: :evil:
J'ai du arrêter prématurément ma séance de bricolage, donc je verrais demain les trois autres roues...
L'avant gauche doit être bonne car c'est celle est sur la photo avec une pression du tubless à zéro et les talons encore bien contre la jante...
Re: STAUN !!!!!
Bon alors ce que j'ai dit hier soir c'est pas bon :mrd: :mrd: :mrd:
Ce soir j'avais un peut plus de temps donc je me suis penché sur le problème :benben12:
En fait j'avais pas assez de pression dans les chambres des Staun :rouge12: :rouge12: :rouge12:
J'ai levé une roue après l'autre, dégonflé le tubless à zéro puis gonflé la chambre à 3Kg (pression maxi autorisée 3,3Kg) enfin j'ai gonflé le tubless à 2 Kg...Et là j'ai bien deux pressions différentes à chaques valves :yes12: :yes12: :yes12: :bravo12: :bravo12: :bravo12:
Pour faire un essai j'ai dégonfler les 4 tubless à 500g et je suis allé faire un petit tour :yes12:
J'ai repris les pressions en revenant et j'avais bien 3Kg dans les chambres et 500g dans les tubless, j'ai remis 2Kg dans les tubles et demain je refait les 8 pressions pour voir si ça a bougé :bravo12: :rire2:
Re: STAUN !!!!!
il te faut de bons poumons pour souffler tous ça :mrd: :mrd: :mrd: :bravo12:
Re: STAUN !!!!!
kilekon :benben12: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
gabi31
Re: STAUN !!!!!
ok merci je vais me le reflechir ,,j'hesite encore :rire2: comme ca sera pour une utilisation only tt je pence opté pour des beadlocks mais bon
a++
marder76
Re: STAUN !!!!!
Message par marder76 »
c'est koi comme taille en pneus :peur: :peur:
Re: STAUN !!!!!
marder76 a écrit :c'est koi comme taille en pneus :peur: :peur:
35 12.5 R15 :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
